Author Topic: hélice de balsa para vôo livre/ propeller of balsa wood for  (Read 8431 times)
alle
« on: November 29, 2008, 20:55:52 PM »
Precisava de uma maior, não achava, agora vamos a uma nova tentativa.
Largura das ripas 1 polegada
Comprimento das ripas 10 polegadas
Quantidade 6 unid.
Tiradas de uma chapa de balsa 3/32 4A
Na primeira tentativa o passo ficou pouco, aumentei a o número de ripas e diminui a abertura entre elas.
He needed more, not thought, now we are going to have another go.
Width of 1 inch slat
Slat length of 10 inches
Volume 6 units.
Taken from a sheet of balsa 3 / 32 4A
In the first step has been little attempt, increased the number of slat and decreases the opening between them (hint of Cesar)
 Quino
alle
« Reply #1 on: November 29, 2008, 21:00:12 PM »
A agora é só lixar, dar para ter uma idéia do quanto precisa lixar, segui a dica do Peninha.
The now it's just sanding, to give you an idea of how much needs sanding, follow the tip of the Peninha.
 Quino
alle
« Reply #2 on: November 29, 2008, 21:07:23 PM »
Agora é só lixar.
Now it's just sanding.
 Quino
alle
« Reply #3 on: December 01, 2008, 22:23:26 PM »
please comment, accepted suggestions.
hug
alle
 Quino
alle
« Reply #4 on: December 04, 2008, 20:29:44 PM »
Acabei, ficou com 6g, e faltou 2mm para dar 10 polegas de comprimento.
Se tiver ibira terça vou estrear, já tenho um modelo esperando.
 não é tão dificil, claro que dá um pouco de trabalho, e não pense que a minha ficou assim tão boa, nas fotos tudo melhora, mas testei, traciona bem e com certa estabilidade.
abrço
alle
I just got, got 6, 2mm and failed to give 10 inches in length.
If you have ibira I will debut Tuesday, already have a model waiting.
  is not as difficult, of course it gives a bit of work, and I do not think that was so good in pictures everything improves, but tested, and with some traction and stability, already have a model waiting, I hope that all is with + - 30.
hug
alle
 Quino
