Author Topic: lunak et fox version micro  (Read 42236 times)
Nhalyn
  • Where is gone my thermal ?
Re: lunak et fox version micro
« Reply #30 on: November 07, 2016, 09:23:33 AM »
Ben il a une vie mouvementée celui-là !  :o
Nhalyn
« Reply #31 on: November 14, 2016, 09:42:18 AM »
Salut les poilus !  8)
J'ai trouvé 5 minutes pour bricoler un peu sur le mini-lulu...
Afin d'éviter les explosions violentes en flutter, j'ai fait une deux petites améliorations pour renforcer...
Coté stab : une baguette samba 3x3 ajoutée derrière la partie fixe, plus un peu de carbone (3x0.5mm) sur le chant des gouvernes et dessus-dessous de la liaison. C'est maintenant béton et bien plus rigide en torsion...
Coté dérive : une baguette samba 3x3 en bas pour rigidifier la gouverne (exposée aux chocs au sol)
Ha oui, et j'ai rajouté un trou de servo dans la platine pour le crochet de remorquage ! Important ça !!!  ;)
« Reply #32 on: November 16, 2016, 15:21:44 PM »
Salut Eul'Jean-Mi!
Mes plus plates excuses pour le long silence  :( :(
Beau début de construction! Ca doit être fini la non?  ::)
Nhalyn
« Reply #33 on: November 17, 2016, 09:39:31 AM »
Bin l'bonjour eul' Fred d'irlandie !
En fait, non... Ca n'a pas bougé d'un poil ! Et ça m'ennuie... Je passe trop de temps dans les transports, ça va pas... Et puis j'ai fait de la mécanique sur mes autres avions...
Bref, des excuses minables mais chronophages... C'est pas l'envie qui manque !
Nhalyn
« Reply #34 on: November 21, 2016, 12:58:13 PM »
Démonstration : il est parfaitement possible de mélanger la pratique du jet et la construction de planeurs en bois !
La preuve :
« Reply #35 on: November 21, 2016, 13:10:27 PM »
Fait gaffe à la poussière de balsa dans l huile  :D
« Reply #36 on: November 22, 2016, 09:54:26 AM »
Et c'est toujours pas fini!
Ca traine!  ::) C'est pas des pots d'huile de coude...  ;D
Nhalyn
« Reply #37 on: November 22, 2016, 11:03:53 AM »
Si ! Mais comme je les ai pas ouverts...  :-[
Je bricole par petits bouts le soir vite fait, alors j'avance pas vite...
Nhalyn
« Reply #38 on: January 09, 2017, 10:05:24 AM »
Ben Lulu elle avance !  :D
Na !  ;)
Je vous mets des détails du montage du crochet de remorquage... Fred, tu vas finir par devoir prévoir cette découpe pour le servo dans la platine d'origine vu qu'on les monte souvent avec crochet les Lulu !
« Reply #39 on: January 09, 2017, 13:51:55 PM »
C'est zoli!  :-*
Pas con le crochet! Je modifie le fichier. Les prochains auront donc l'emplacement en plus :)
Nhalyn
« Reply #40 on: January 18, 2017, 09:20:57 AM »
Finished !  :D
Donc, il sera jaune, comme un Lunak quoi... Je garde la surprise pour la deco finale ! Les moutons Irlandais ne vont pas en revenir !
Allez, un peu de deco, on colle le stab, centrage, et ca vole !  :-*
Masse actuelle : 350 grammes !!!! Hors accus, BEC, et centrage.... Ca va faire 420gr fini quoi... C'est tout ? ben alors... :o
Et si je montais un quark...
« Reply #41 on: January 18, 2017, 09:25:38 AM »
Nikel  8)
« Reply #42 on: January 18, 2017, 20:25:13 PM »
Miam miam! :)
Nhalyn
« Reply #43 on: January 23, 2017, 09:40:06 AM »
Lunak fini et pret au vol !
Une fois centre et avec l'accu, il fait 480 grammes, je me suis un peu plante sur le poids d'un accu... Centre pile comme le plan avec un poil de plomb en plus du lipo 2S 1000mAh.
Ca va etre bien !
« Reply #44 on: January 23, 2017, 15:23:29 PM »
De mémoire  454 grs pour le mien
