Author Topic: Question pour Lolo sur la 3D...  (Read 19013 times)
« Reply #15 on: June 08, 2012, 17:04:17 PM »
Bill, good idea, never found an English Solidworks tutorials for models online. Lots are either too advanced (they show you the last steps of a build) or in foreign language (there is apparently a great one in .. Italian! Showing everything from start to finish for our models).
We are lucky to have Lolo, a 3D God!  :D
laurent14
« Reply #16 on: June 09, 2012, 08:43:54 AM »
Bonjour Fred,
Je comprend mieux maintenant.
Pour relier les points d'extrémité de tes couples avec la vue de côté,
- tu sélectionnes le point concerné.
- en appuyant sur la touche "CRTL", tu cliques sur la ligne, la courbe, ou le point que tu veux relier sur ta vue de côté.
- tu appliques ensuite une relation de coïncidence entre ces deux entités.
(fenêtre à gauche de l'écran ou petite fenêtre popup à proximité du curseur de la souri).
Les deux entités sont maintenant reliées.
Tu peux parfois être amené à choisir une autre relation que la coïncidence, surtout quand tu veux relier un point à une ligne.
Les relation valides sont toujours indiquées en gras dans la fenêtre de gauche.
C'est en fais le même principe de relations qu'entre les entités d'une esquisse. Tu peux même appliquer ce type de relation entre des entités d'esquisse et des points, arêtes ou surfaces de pièces déjà modelées.
C'est un principe de base de la modélisation 3D.
Amuses toi bien
Laurent
Hello Fred,
I understand better now.
To connect the end points of your couples with the side view,
- You select the item concerned.
- By pressing "CTRL", you click on the line, curve, or the point you want to connect on your side view.
- Then you apply a coincidental relationship between these two entities.
(window to the left of the screen or small popup near the cursor of the mouse).
Both entities are now linked.
You can sometimes be asked to choose a different relationship that the coincidence, especially when you want to connect a line to a point.
The relationship is still valid in bold in the left window.
It is doing the same principle of relationships between entities in a sketch. You can apply this same type of relationship between sketch entities and points, edges or surfaces of parts already modeled.
This is a basic principle of 3D modeling.
Enjoy
Laurent
gently in the morning
not too fast at night
Champo
« Reply #17 on: June 10, 2012, 21:50:48 PM »
Bah j'ai rien trouvé sur le Mig 20.
J'ai cherché a MI20, M120 etc, et rien.
J'avais un pdf sur les planeurs Russes, mais ca marche plus!  :!:
Fabrice, merci pour ton aide  :lol:  :lol:
Non, non, malheureusement toutes les indications portées sur le dessin sont des numérotations de pièces,  des références à des textes ou feuilles de plans... Et komponovka (= arrangement) n'est pas le nom de la machine !
Malheureusement aussi, la page est coupée en bas.
Fred, pourrais-tu retrouver le forum sur lequel tu avais trouvé ce plan ? Là on aurait certainement une pelote à dérouler.
* propos du PDF sur les planeurs russes : te souviens-tu du titre ? De l'auteur ?
As-tu regardé dans la bibliothèque de J2mcL s'il y était ?
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-biblio/biblio-selec_0int.php
Et tu fais une recherche sur la langue...
A part le Krasilshchikov 2005, ils sont en téléchargement.
Mais je n'ai pas trouvé notre volatile dans ces ouvrages.
J'ai aussi regardé du côté des planeurs lituaniens mais sans résultat...
Champo
« Reply #18 on: June 10, 2012, 21:56:57 PM »
Il y a 2 ou 3 ans j'avais commencé à rédiger des tutos pour modéliser un fuselage. Je peux te les envoyer "as is". Mais il faudrait les reprendre... On en avait parlé avec Laurent à Vauville, mais standby pour le moment...
Peux-tu nous donner le lien du tuto en italien ?
Champo
« Reply #19 on: June 11, 2012, 10:04:58 AM »
Je pense avoir retrouvé le forum dont tu parlais Fred,
et j'ai trouvé quelques informations sur notre inconnu : il s'agit du Solovej (Rossignol) que l'on doit très certainement à Lev Soloviev.
(Version motorisée du Rossignol)
J'ai fait une fiche sur J2mcL-Planeurs avec ce que j'avais :
Fiche Solovej
Claude
« Reply #20 on: June 11, 2012, 19:15:50 PM »
Trop fort, Claude!  :clap:
« Reply #21 on: June 11, 2012, 20:29:13 PM »
Pareil, respect Claude!  :clap:
Parce que la, fallait le trouver celui la!!
Il me plait bien ce planeur, il a une bouille sympatoche je trouve, et puis, on risque pas d'en voir 2 a la pente  :lol:
Tiens, pour ta fiche, t'as mis 18.8m d'envergure. Le 3 vues dit 12.6m. T'as d'autres infos?  :?:  Par contre, impossible de trouver une autre photo  :(
Bref, un autre sujet rare au registre  :D
Il sagit bien de ce forum, j'ai trouvé ce 3 vues en cherchant de la doc sur le Grunau Baby. Y'a pas mal de documents sur ce forum en fouillant.
Pour le livre, Curieusement, ca remarche mon PDF!
Mais y'a pas celui la, mais des planeurs qui sont vraiment etranges et qui valent franchement le detour! (je t'envoi un PM des que c'es sur le serveur!  :D )
Pour Lolo, merci encore pour cette explication plus que claire !  :clap:
Je tente demain (pas eu trop le temps, je suis d'astrainte cette semaine / week end  :!: )
