Author Topic: quark ronan  (Read 43795 times)
quark ronan
« Reply #75 on: May 15, 2012, 19:37:39 PM »
comme tu veux , sinon tu me la rammenes en septembre :wink:
quark ronan
« Reply #76 on: May 16, 2012, 09:01:32 AM »
Ou Juillet  :wink:  :D
quark ronan
« Reply #77 on: May 16, 2012, 09:35:20 AM »
oui , l invit tient toujours :wink:  :mrgreen:  :mrgreen:
quark ronan
« Reply #78 on: November 15, 2012, 18:06:47 PM »
Plop
est ce que une personne charitable a fait une petite liste du matériel à commander pour le quark???
quark ronan
« Reply #79 on: November 15, 2012, 18:16:13 PM »
ploup
non (c'était histoire de dire bonjour)
A part ça, ça va les copains?
quark ronan
« Reply #80 on: November 15, 2012, 18:26:00 PM »
Ouaip, le L213 est presque réparé, Le DG avance et j’attaque le quark histoire d'avoir qq chose de rapide pour voler
Et toi, ca donne quoi les constructions??
quark ronan
« Reply #81 on: November 18, 2012, 11:03:48 AM »
Quote from: "erwan"
Plop
Salut Erwan,
Pardon pour la reponse tardive, j'avions pas vu ton message!  :oops:
Alors, en Anglais sur le site :
You will need to complete the kit, wing and fuselage sheeting (1.5mm Balsa (4 sheets) and 4mm balsa (2 sheets)).
10mm OD Carbone tube x3 (wing spar) with rods matching the inside diametre for wing joiner (8mm)
4mm OD Carbone tube (Elevator spar) with rods matching the inside diametre (3mm)
Small hardware, covering, electronic.
(OD c'est Outside Diametre  :wink:  ) Donc pas grand chose, a par peut etre les tubes pour les longerons, le reste,c'est que du basique que tu dois deja avoir  :D
quark ronan
« Reply #82 on: November 18, 2012, 18:46:27 PM »
Hummmmm il devrait pas me manquer grand chose.
quark ronan
« Reply #83 on: November 25, 2012, 18:35:33 PM »
Il ne me manque que le carbone, on trouve ca sur hk a pas trop cher, chez decathlon, les diamètres ne sont pas terrible. Je crois que je vais me lacher sur l'entoilage, il y a du choix marrant chez les toytoy :D
quark ronan
« Reply #84 on: February 12, 2013, 10:53:17 AM »
Je viens de commander tu tube carbone chez topmoumoute ainsi qu'un jonc fibre.. ben ca rentre pas.. grrrrr :!:
quark ronan
« Reply #85 on: February 12, 2013, 11:04:40 AM »
"mets de l'huile"  :lol:
quark ronan
« Reply #86 on: February 12, 2013, 17:33:04 PM »
Je ne sais pas ce qui deconne,mais même avec de la vaseline , ca veut pas.....
quark ronan
« Reply #87 on: February 12, 2013, 18:11:31 PM »
c est classique,
il faut poncer la clé, le top c est  de la passer au tour..
quark ronan
« Reply #88 on: February 12, 2013, 18:11:38 PM »
tu dois pouvoir poncer la fibre, non?
J'ai fait pareil avec les clefs de mon PWS, elles avaient un peu de mal à rentrer, j'ai dû enlever 1 ou 2/10...
quark ronan
« Reply #89 on: February 12, 2013, 19:59:24 PM »
oui c'est comme ca que ca va se terminer,
le pire c'est que lors de la construction de la backstrom, j'ai pas eu ce soucis, ca allait nickel
